CAcExtensionModule 类
2024-5-18 19:00| 发布者: admin| 查看: 627| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX SDK 提供了两个简单的 C++ 类,可用于简化资源管理。该类有两个用途:它为结构(通常用于初始化或终止 MFC 扩展 DLL)提供占位符,并跟踪 DLL 的两个资源提供程序。资源提供程序是模块的资源(通常是 DLL 本身,但可以设置为其他模块)和默认资源(通常是主机应用程序,但在调用时实际上是当前处于活动状态的提供程序)。 跟踪这些内容以简化在默认和模块之间切换 MFC 资源查找的过程。DLL 应创建此类的一个实例,并提供该类的实现。CAcExtensionModuleAFX_EXTENSION_MODULEAttachInstance()CAcExtensionModule
  1. 资源管理
GMT+8, 2026-10-24 00:49
