SetDbStandardsArray 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:58| 发布者: admin| 查看: 811| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
存储用于检查数据库的标准文件列表。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.SetDbStandardsArray(pDb, stdNameArray)
C#:
object.SetDbStandardsArray(pDb, stdNameArray);
类型:AcStManager 对象
此方法应用到的对象。
pDb (英语)
访问:仅输入
类型:objectAcadDatabase
要检查的图形文件的数据库对象。
stdNameArray
访问:仅输入
类型:变体(字符串数组)
检查数据库时要使用的每个标准图形 (DWS) 文件的名称数组。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法不对传递的DWS文件名和路径进行验证。它将数据库中的现有引用替换为传递给方法的引用。如果输入数组为 null,则从数据库中删除任何现有引用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-23 23:44
