Item 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:58| 发布者: admin| 查看: 680| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取集合中给定索引处的成员对象。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
RetVal = object.Item(index)
C#:
RetVal = object.Item(index);
类型:AcStModelSpaceProxyAcStPaperSpaceProxy 对象
此方法应用到的对象。
指数
访问:仅输入
类型:
要查询的成员项在集合中的索引位置。
索引必须介于 0 和 N-1 之间,其中 N 是集合中的对象数。
返回值 (RetVal)
类型:objectAcadEntity
集合中给定索引位置的对象。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-9-6 18:10
