GetTextStyleId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:58| 发布者: admin| 查看: 662| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,获取命名单元格样式的对象 ID。(已过时)
RetVal = object.GetTextStyleId32(bstrCellStyle)
类型:TableStyle
此方法应用到的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
命名单元格样式。
返回值 (RetVal)
类型:长
命名文本样式的对象 ID。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-24 06:24
