PlotLogFilePath 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:57| 发布者: admin| 查看: 545| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定打印日志文件的路径。
object.PlotLogFilePath
类型:PreferencesFiles
此属性应用于的对象。
只读:
类型:字符串
打印日志文件的路径。
此特性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“打印和发布日志文件位置”。
Sub Example_PlotLogFilePath()
    ' Note: Change the path to a valid folder on your system.
    Dim MyPreference As AcadPreferencesFiles
    Set MyPreference = AcadApplication.Preferences.Files
    MyPreference.PlotLogFilePath = "C:\Plots"
(defun c:Example_PlotLogFilePath()
    ;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
    (setq MyPreference (vla-get-Files preferences))
    (vla-put-PlotLogFilePath MyPreference "C:\\Plots")
GMT+8, 2026-9-6 20:00
