SetFormula 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:56| 发布者: admin| 查看: 575| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置单元格的公式。
object.SetFormula nRow, nCol, nContent, pszFormula
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的值。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的值。
n内容
访问:仅输入
类型:长
内容的值。
psz公式
访问:仅输入
类型:字符串
新公式。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 09:44
