Open 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:56| 发布者: admin| 查看: 1035| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Open 方法 (ActiveX)
打开现有图形文件 (DWG) 并使其成为活动文档。
RetVal = object.Open(Name [, ReadOnly] [, Password])
类型: Document, Documents
此方法应用到的对象。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要打开的图形文件的完整路径和文件名或有效的 URL 地址。如果图形位于属性指定的文件夹中,则不需要路径,并且文件名就足够了。SupportPath
ReadOnly (仅文档)
访问:仅输入;自选
类型:变体
默认设置为 。False
  • True:以只读图形打开图形。
  • False:以读写图形的形式打开图形。
密码
访问:仅输入;自选
类型:变体
用于打开加密图形的密码。
返回值 (RetVal)
类型:公文
表示打开的图形文件的对象。Document
建议在调用此方法之前保存当前图形。
此方法仅打开 AutoCAD 图形文件。使用该方法打开 SAT、EPS、DXF、WMF 或 BMP 格式的文件。Import
在 MDI 模式下工作时,应始终使用集合中的 Open 方法。Documents
访问安全 URL 时,会出现一个对话框,提示用户输入必要的密码信息。如果用户尚未在浏览器中禁止此活动,则会显示消息框。
下载文件时,AutoCAD 会创建一个临时文件进行内部处理。不要尝试访问此临时文件。此文件中的信息将在 AutoCAD 任务结束时删除。
Sub Example_Open()
    ' The following example opens "C:\AutoCAD\Sample\city map.dwg" file.
    ' This drawing may not exist on your system. Change the drawing
    ' path and name to reflect a valid AutoCAD drawing on your system.
    If AcadApplication.Preferences.System.SingleDocumentMode = True Then
        ThisDrawing.Open "C:\AutoCAD\Sample\city map.dwg"
    Else
        ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\AutoCAD\Sample\city map.dwg"
    End If
Not available
GMT+8, 2026-10-24 19:47
