GetVariable 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:56| 发布者: admin| 查看: 708| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取 AutoCAD 系统变量的当前设置。
RetVal = object.GetVariable(Name)
类别: 文档
此方法应用到的对象。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要返回的变量的名称。必须包含有效的系统变量名称(字符大小写不重要)。
返回值 (RetVal)
类型:变体
指定系统变量的值。
有关所有AutoCAD系统变量及其类型的列表,请参见AutoCAD帮助系统中的“系统变量”。
Sub Example_GetVariable()
    ' This example finds the current setting of the
    ' system variable FILLMODE.
    Dim sysVarName As String
    Dim varData As Variant
    sysVarName = "FILLMODE"
    varData = ThisDrawing.GetVariable(sysVarName)
    MsgBox sysVarName & " = " & varData, , "GetVariable Example"
(defun c:Example_GetVariable()
    ;; This example finds the current setting of the
    ;; system variable FILLMODE.
    (setq sysVarName "FILLMODE")
    (setq varData (vlax-variant-value (vla-GetVariable doc sysVarName)))
    (alert (strcat sysVarName " = " (itoa varData)))
GMT+8, 2026-10-24 07:57
