AddRegion 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 1513| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从一组实体创建区域。给定的图元必须形成一个封闭的共面区域。
RetVal = object.AddRegion(ObjectList)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
对象列表
访问:仅输入
类型:变体(弧、圆、椭圆、线、LWPolyline、样条对象的数组)
形成闭合共面面的物体阵列,要制成一个区域。
返回值 (RetVal)
类型:Variant(Region 对象数组)
此方法输出新创建的对象的数组。Region
此方法将在由曲线输入数组形成的每个闭环中创建一个区域。AutoCAD 将闭合的 2D 和平面 3D 折线转换为单独的区域,然后转换形成闭合平面环的折线、直线和曲线。如果两条以上的曲线共享一个端点,则生成的区域可能是任意的。
您可以使用该方法将区域分解为各个循环。该方法允许您根据实体或区域与另一个实体或区域的交集、并集或减法创建复合 3D 实体或区域。ExplodeBoolean
创建的对象总数为 。RegionUbound(objRegions) - Lbound(objRegions) + 1
Sub Example_AddRegion()
    ' This example creates a region from an arc and a line.
    Dim curves(0 To 1) As AcadEntity
    ' Define the arc
    Dim radius As Double
    Dim startAngle As Double
    Dim endAngle As Double
    centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 3#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 2#
    startAngle = 0
    endAngle = 3.141592
    Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngle, endAngle)
    ' Define the line
    Set curves(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(curves(0).startPoint, curves(0).endPoint)
    ' Create the region
    Dim regionObj As Variant
    regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddRegion()
    ;; This example creates a region from an arc and a line.
    ;; Define the arc
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          radius 2
          startAngle 0
          endAngle 3.141592)
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace centerPoint radius startAngle endAngle))
    ;; Define the line
    (setq line (vla-AddLine modelSpace (vla-get-StartPoint arc) (vla-get-EndPoint arc)))
    (setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-put-element curves 0 arc)
    (vlax-safearray-put-element curves 1 line)
    ;; Create the region
    (setq regionObj (vla-AddRegion modelSpace curves))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-23 09:55
