Toolbar 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 1880| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 工具栏。
班级信息
类名
AcadToolbar
对象继承
Object
   AcadToolbar
创建方式
VBA的
Toolbars.Add
通过访问方式
VBA的
Toolbars.Item
工具栏提供对常用或自定义命令、设置、宏和模式的访问。您可以将工具添加到 AutoCAD 默认工具栏或创建自己的工具栏。您还可以移除工具栏项或整个工具栏,并重新定位工具栏。
若要创建新工具栏,请使用以下方法。该方法将创建一个空工具栏,您可以向其添加工具栏按钮。若要将工具栏按钮添加到工具栏,请使用该方法。您可以使用该方法将分隔符添加到工具栏。和 方法都返回一个对象,该对象表示工具栏上的单个按钮。使用该对象向工具栏按钮添加功能,或创建浮出控件工具栏按钮。 Add AddAddToolbarButtonAddSeparatorAddToolbarbuttonAddSeparator ToolbarItem ToolbarItem
您可以通过将工具栏停靠在 AutoCAD 屏幕的顶部、底部或侧面来更改工具栏的位置,也可以将工具栏浮动在屏幕上的任意位置。若要停靠工具栏,请使用以下方法。若要浮动工具栏,请使用以下方法。若要检查工具栏的当前位置,请使用该属性。如果根本不希望工具栏可见,请使用该属性将其隐藏。DockFloatDockStatusVisible
GMT+8, 2026-10-24 00:21
