PlotConfigurations 集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 829| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
命名绘图设置的集合。
班级信息
类名
AcadPlotConfigurations
对象继承
Object
   AcadObject
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.PlotConfigurations
绘图配置类似于布局;因为两者都包含相同的绘图信息。区别在于布局与包含要打印的几何图形的对象相关联。打印配置不与特定对象关联。打印配置只是可用于任何几何图形的打印设置的命名集合。 Block Block
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除此集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。PlotConfigurationsDeleteDelete
若要创建新的绘图配置,请使用以下方法。Add
GMT+8, 2026-10-23 07:29
