OLE 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 551| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
OLE 对象 (ActiveX)
AutoCAD OLE 对象。
班级信息
类名
AcadOle
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadOle
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
OLE 对象允许您使用 VBA 将信息从其他应用程序插入到 AutoCAD 中。
GMT+8, 2026-10-23 00:15
