AttributeReference 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 1030| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
包含链接到块的文本的对象。
班级信息
类名
AcadAttributeReference
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
创建方式
VBA的
ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
通过访问方式
VBA的
Block.GetAttributes
不能直接创建属性参照。将包含属性定义的块插入到图形中时,将属性参照添加到图形中。要访问插入块的属性引用,请使用该方法。此方法返回附加到插入块的所有属性引用的数组。 GetAttributes
GMT+8, 2026-10-23 08:25
