将声明的对象连接到应用程序对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 771| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在执行与对象事件相关的过程之前,必须将类模块中声明的对象与 Application 对象连接起来。
  1. 在主模块的“代码”窗口中,将以下行添加到声明部分:
    Dim X As New EventClassModule
  2. 在同一窗口中,添加以下子例程:
    Sub InitializeEvents()
      Set X.App = ThisDrawing.Application
  3. 在主模块的代码中,添加对子例程的调用:InitializeEvents
    Call InitializeEvents
    运行过程后,类模块中的对象将指向指定的对象,并且类模块中的任何事件过程都将在事件发生时运行。InitializeEventsAppApplication
GMT+8, 2026-10-23 08:29
