关于创建、修改和复制尺寸样式 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:55| 发布者: admin| 查看: 1038| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以通过使用集合来创建和修改图形中的尺寸标注样式。DimStyles
若要创建新的尺寸样式,请使用该方法。此方法需要输入新尺寸样式的名称。Add
AutoCAD ActiveX Automation 允许您添加新的尺寸标注样式,并更改活动尺寸标注样式。还可以通过属性更改与给定维度关联的维度样式。StyleName
您还可以复制现有样式或一组替代。使用 CopyFrom 方法将维度样式从源对象复制到新的维度样式。源对象可以是另一个对象、维度、对象,甚至可以是对象。如果从其他维度样式复制样式设置,则该样式将完全复制。如果从尺寸、 或对象复制样式设置,则当前设置(包括任何对象覆盖)将复制到新样式中。如果复制对象的样式,则活动尺寸样式以及所有绘图覆盖将复制到新样式中。DimStyleToleranceLeaderDocumentToleranceLeaderDocument
复制维度样式和覆盖
本示例创建三个新的维度样式,并将文档的当前设置、给定维度样式和给定维度分别复制到每个新维度样式。在运行此示例之前,按照相应的设置操作,您会发现已创建不同的尺寸样式。
  1. 创建一个新图形并使其成为活动图形。
  2. 在新图形中创建线性尺寸。此尺寸应为图形中的唯一对象。
  3. 将尺寸线的颜色更改为黄色。
  4. 将 DIMCLRD 系统变量更改为 5(蓝色)。
  5. 运行以下示例:
    Sub Ch5_CopyDimStyles()
        Dim newStyle1 As AcadDimStyle
        Dim newStyle2 As AcadDimStyle
        Dim newStyle3 As AcadDimStyle
        Set newStyle1 = ThisDrawing.DimStyles.Add _
     ("Style 1 copied from a dim")
        Call newStyle1.CopyFrom(ThisDrawing.ModelSpace(0))
        Set newStyle2 = ThisDrawing.DimStyles.Add _
     ("Style 2 copied from Style 1")
        Call newStyle2.CopyFrom(ThisDrawing.DimStyles.Item _
     ("Style 1 copied from a dim"))
     ("Style 3 copied from the running drawing values")
        Call newStyle2.CopyFrom(ThisDrawing)
    打开“DIMSTYLE”对话框。现在应该已经列出了三维样式。样式 1 应具有黄色尺寸线。样式 2 应与样式 1 相同。样式 3 应具有蓝色尺寸线。
GMT+8, 2026-10-23 05:17
