从点列表构造变体
到目前为止,polypoints 变量中的数据采用列表格式,适用于许多 AutoLISP 调用。但是,数据将作为输入参数提供给需要 ActiveX 变体数组的 ActiveX 调用。您可以使用另一个实用程序函数进行从列表到变体的所需转换: (defun gp:list->variantArray (ptsList / arraySpace sArray)
; allocate space for an array of 2d points stored as doubles
(setq arraySpace (vlax-make-safearray
vlax-vbdouble ; element type
(cons 0
(- (length ptsList) 1)
) ; array dimension
(setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace ptsList))
; return array variant
(vlax-make-variant sArray)
以下操作发生在:gp:list->variantArray
下面是一个函数调用的示例,该调用调用用于将列表转换为 double 的变体数组:gp:list->variantArray ; data conversion from list to variant (setq VLADataPts (gp:list->variantArray polypoints)) |
GMT+8, 2026-10-24 07:54
