2024-5-18 18:54| 发布者: admin| 查看: 557| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
启动 AutoCAD 或 Visual LISP 时,不会自动启用 ActiveX 功能,因此程序必须确保加载 ActiveX。以下函数调用可实现此目的:
如果尚不支持 ActiveX,则执行此操作将初始化 AutoLISP ActiveX 环境。如果 ActiveX 已加载,则不执行任何操作。vl-load-comvl-load-com
评论
GMT+8, 2026-10-23 04:18
