教程:Garden Path (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:54| 发布者: admin| 查看: 1000| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意力:本教程需要可视化 LISP 编辑器,并且仅适用于 Windows。
概述
在本教程中,您的目标是为 AutoCAD 开发一个新命令,该命令绘制花园路径并用圆形瓷砖填充它。本教程分为七节课。
本教程涵盖
  • 介绍了Visual LISP®环境。此环境为您提供了特定于创建 AutoLISP 应用程序的编辑、调试和其他工具。
  • 演示了AutoLISP的ActiveX®和Reactor功能,以及Visual LISP提供的AutoLISP语言的其他几个扩展。
本教程有两种可能的执行上下文:
  • 应用程序可以在加载到单个文档中的零碎文件和/或函数中作为解释型 LISP 运行,或者
  • 程序代码可以编译成 VLX 应用程序,用 *.vlx 可执行文件表示。VLX 从可以与应用程序加载文档交互的独立命名空间运行。
课
注意:随着您从一节课到另一节课的进展,您收到的关于如何执行单个任务的详细说明越来越少。
假设
本教程假定您对 LISP 或 AutoLISP® 有一定的了解。它还假定您了解基本的 Windows® 文件管理任务,例如创建目录、复制文件以及浏览硬盘或网络上的文件系统。
示例文件
如果在安装AutoCAD时选择了完全安装选项,则源代码文件位于以下目录中:
<AutoCAD 目录>\Tutorial\VisualLISP\
建议您不要修改 AutoCAD 提供的示例源代码文件。如果程序中的某些内容无法正常工作,则可能需要将提供的源代码复制到工作目录中。在整个教程中,工作目录称为:
<AutoCAD 目录>\Tutorial\VisualLISP\MyPath
如果为工作目录选择其他路径,请在适当的时候替换目录名称。
GMT+8, 2026-10-24 19:46
