vlax-typeinfo-available-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:54| 发布者: admin| 查看: 577| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定指定类型的对象是否存在 TypeLib 信息
(vlax-typeinfo-available-p obj)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果 TypeLib 信息可用;否则。nil
AutoLISP 需要 TypeLib 信息来确定方法或属性是否可用于对象。某些对象可能没有 TypeLib 信息(例如,AcadDocument)。
不适用
GMT+8, 2026-11-3 16:07
