属性类型参考 (DCL)
属性用于控制对话框定义中 DCL 磁贴的行为和外观。 属性的值必须是下列数据类型之一:
与保留字和字符串一样,属性名称区分大小写;例如,不能通过调用 来分配宽度。Width 应用程序始终以字符串形式检索属性。如果应用程序使用数值,则必须将它们与字符串值相互转换。 某些属性(如 和 )对于所有切片都是通用的。属性规范是可选的。许多属性都具有默认值,如果未指定属性,则使用这些值。其他属性专门用于某些类型的磁贴,例如图像的背景色。如果尝试将此属性指定给其他类型的图块,AutoCAD 可能会报告错误。通常,它会忽略该属性。widthheight ® | ||||||||||||
GMT+8, 2026-10-23 02:24
