list_box 瓷砖 (DCL)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 756| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
list_box 瓷砖 (DCL)
列表框包含按行排列的文本字符串列表。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
窗户
: list_box {
   action alignment allow_accept fixed_height 
   fixed_width fixed_width_font height is_enabled 
   is_tab_stopkey label list mnemonic multiple_select
   tab_truncate tabs value width
Mac 操作系统
: list_box {
   fixed_width is_enabled key label 
   list multiple_select tabs value width
通常,列表的长度是可变的,但当不同类型的磁贴(如一组单选按钮)在对话框中占用过多空间时,列表框可用于固定长度的列表。当用户选择某一行时,该行将突出显示。列表框包含的行数可能多于框中可容纳的行数,因此滚动条始终显示在列表框的右侧。(仅当列表包含的项目多于一次可以显示的项目时,才会启用滚动条。通过拖动滚动条光标或单击其箭头,用户可以滚动浏览列表框项。某些应用程序可能允许用户选择多行。
注意:磁贴限制为 32,768 个条目,第一个元素的索引为 0,最后一个元素的索引为 32,767。一旦达到限制,索引大于 32,767 的任何条目的值都不会准确报告。list_box
label
列表框上方显示的文本。
value
包含零 () 或多个整数的带引号的字符串,用空格分隔(无默认值)。每个整数都是一个从零开始的索引,指示最初选择的列表项。如果为 ,则不能包含多个整数。""multiple_selectfalsevalue
如果值字符串为空 (),则最初不会选择列表中的任何项目。在这种情况下,您根本不需要指定 value 属性。""
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-10-23 08:43
