write-char (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 906| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将一个字符写入屏幕或打开的文件
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(write-char num [file-desc])
数字
类型:整数
1-65536 范围内的整数值,表示要写入的字符。
文件描述
类型:文件
打开文件的文件描述符。
返回值
类型:整数
num 参数。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • num参数以前接受 1-255 范围内的 ASCII 字符代码,但现在接受表示 1-65536 范围内的 Unicode 字符代码的整数。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前返回“€”,但现在返回“”。如果要返回“€”,则需要将代码更新为 。(write-char 128)(write-char 8364)
    (setq fp (open "E:\\test.txt" "w" "utf8"))
    (write-char fp 8364)
    8364
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
以下命令将字母 C 写入命令窗口,并返回提供的 num 参数:
(write-char 67)
C67
假设这是打开文件的描述符,则以下命令将字母 C 写入该文件:f
(write-char 67 f)
67
注意:不能将 NULL 字符(代码 0)写入文件。write-char
GMT+8, 2026-10-23 00:23
