vl-string-translate (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 767| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将字符串中的字符替换为一组指定的字符
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-translate source-set dest-set str)
源集
类型:字符串
要匹配的字符。
dest-set
类型:字符串
要替换源代码集中的字符。
str
类型:字符串
要搜索和翻译的文本值。
返回值
类型:字符串
进行任何替换后的 str 值。
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • source-set和参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。dest-setstr
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-string-translate "abcABC" "123123" "A is a, B is b, C is c")
"1 is 1, 2 is 2, 3 is 3"
(vl-string-translate "abc" "123" "A is a, B is b, C is c")
"A is 1, B is 2, C is 3"
GMT+8, 2026-10-23 07:35
