vl-string->list (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 926| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将字符串转换为字符代码列表
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string->list str)
str
类型:字符串
文本值。
返回值
类型:列出或无
一个列表,其中每个元素都是一个整数,表示 str 中相应字符的字符代码。
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前返回 (49 128),但现在返回 (49 8364)。(vl-string->list "1€")
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-string->list "")
nil
(vl-string->list "12")
(49 50)
GMT+8, 2026-10-23 01:07
