vl-list* (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 978| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vl-list* (AutoLISP)
构造并返回列表
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-list* object [object ...])
类型:整数、实数、字符串、列表、文件、符号、Ename(实体名称)、T 或 nil
任何 LISP 对象。
返回值
该函数类似于 ,但它会将最后一个对象放在结果列表的末尾。如果最后一个参数是原子,则结果为虚线列表。如果最后一个参数是列表,则其元素将追加到添加到构造列表中的所有先前参数中。可能的返回值为vl-list*listcdrvl-list*vl-list*
  • 原子(如果指定了单个原子对象)。
  • 虚线对,如果所有对象参数都是原子。
  • 一个虚线列表,如果最后一个参数是一个原子,并且前面的两个条件都不成立。
  • 一个列表,如果前面的语句都不成立。
(vl-list* 1)
1
(vl-list* 0 "text")
(0 . "TEXT")
(vl-list* 1 2 3)
(1 2 . 3)
(vl-list* 1 2 '(3 4))
(1 2 3 4)
GMT+8, 2026-10-23 05:48
