grdraw (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 533| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
grdraw (AutoLISP)
在当前视口中绘制两点之间的向量
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(grdraw from to color [highlight])
类型:列表
2D 或 3D 点(两个或三个实数的列表),根据当前 UCS 指定向量的一个端点。AutoCAD 会裁剪矢量以适合屏幕。
类型:列表
2D 或 3D 点(两个或三个实数的列表)根据当前 UCS 指定向量的另一个端点。AutoCAD 会裁剪矢量以适合屏幕。
颜色
类型:整数
用于绘制矢量的颜色。-1 表示 XOR 墨水,它与它绘制的任何内容相辅相成,并在透支时自行擦除。
高亮
类型:整数
除零外,表示将使用显示设备的默认高亮显示方法(通常为虚线)绘制矢量。
如果高光省略或为零,则使用正常显示模式。grdraw
返回值
类型:
总是返回 。nil
不适用
GMT+8, 2026-9-15 02:44
