entsel (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 1045| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entsel (AutoLISP)
通过指定点提示用户选择单个对象(实体)
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(entsel [msg])
味精
类型:字符串
要向用户显示的提示字符串。如果省略,则提示消息“选择对象”。entsel
返回值
类型:列出或无
一个列表,其第一个元素是所选对象的实体名称,其第二个元素是用于选取对象的点的坐标(根据当前 UCS 而言)。
返回的拾取点不表示位于选定对象上的点。返回的点是选择时十字准线的位置。拾取点和对象之间的关系将因拾取框的大小和当前缩放比例而异。entsel
对对象进行操作时,您可能希望同时选择一个对象并指定选择该对象的点。可以在 Object Snaps 和 AutoCAD BREAK、TRIM 和 EXTEND 命令中找到这方面的示例。该函数允许 AutoLISP 程序执行此操作。它选择单个对象,要求选择是拾取点。此函数将忽略当前的 Osnap 设置,除非您在函数中明确请求它。该函数遵循之前对 .entselentselinitget
以下 AutoCAD 命令序列说明了函数的用法和返回的列表:entsel
命令:line
起始点:1,1
到点: 6,6
指向:按 Enter 键
命令:(setq e (entsel “\nSelect an object: ”))
选择对象:3,3
(<实体名称:60000014> (3.0 3.0 0.0))
GMT+8, 2026-10-23 00:11
