自动加载 (AutoLISP)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 831| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自动加载 (AutoLISP)
预定义命令名称以加载关联的 AutoLISP 文件
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(autoload filename cmdlist)
文件名
类型:字符串
在命令提示符下输入 cmdlist 参数定义的命令之一时要加载的 AutoLISP 文件。您可以省略文件名中的路径,AutoCAD会在支持文件搜索路径中查找该文件。也可以省略文件名中的扩展名;.lsp 或 .fas 或 .vlx(仅限 Windows)。
cmdlist
类型:列表
字符串列表。
返回值
类型:无
总是返回 。nil
如果将命令与文件名相关联,并且该命令未在指定文件中定义,则在输入该命令时,AutoCAD 会以错误消息提醒您。
用户首次输入 cmdlist 中指定的命令时,AutoCAD 会加载 filename 中指定的应用程序,然后继续执行该命令。
重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。
以下情况会导致AutoCAD在命令提示符下首次输入APP1、APP2或APP3命令时加载bonusapp.lsp文件:
(autoload "BONUSAPP" '("APP1" "APP2" "APP3"))
相关参考
  1. 加载 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-23 09:36
