2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 1021| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 查询和命令函数的摘要说明。
查询和命令函数
功能
描述
(acad_colordlg colornum [旗帜])
显示标准的“AutoCAD 颜色选择”对话框
(acad_helpdlg helpfile 主题)
调用帮助工具(已过时)
(命令 [参数] ...)
执行 AutoCAD 命令
(command-s [参数] ...)
执行 AutoCAD 命令和提供的输入
(getcfg cfg名称)
从 acadXXXX.cfg 文件的 AppData 部分检索应用程序数据
(getcname cname)
检索 AutoCAD 命令的本地化名称或英文名称
(getenv “变量名称”)
返回分配给环境变量的字符串值
(getvar “varname”)
检索 AutoCAD 系统变量的值
(帮助 [帮助文件 [主题 [命令]]])
调用帮助工具
(setcfg cfgname cfgval)
将应用程序数据写入 acadXXXX.cfg 文件的 AppData 部分
(setenv “varname”, “值”)
将环境变量设置为指定值
(setfunhelp “c:fname” [“helpfile” [“topic” [“命令”]]])
将用户定义的命令注册到帮助工具,以便在用户请求有关该命令的帮助时调用相应的帮助文件和主题
(setvar “varname” 值)
将 AutoCAD 系统变量设置为指定值
(版本)
返回包含当前 AutoLISP 版本号的字符串
(vl-cmdf [参数] ...)
在计算参数后执行 AutoCAD 命令
(vlax-add-cmd 全局名称 func-sym [本地名称 cmd-标志])
将命令添加到组
(vlax-删除-cmd 全局名称)
删除单个命令或命令组
评论
GMT+8, 2026-10-23 10:21
