更改应用程序的定义 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:53| 发布者: admin| 查看: 1052| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在重新生成应用程序之前,可以更改用于生成 Visual LISP 应用程序的设置。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件”->“使应用程序现有应用程序属性”。
    Visual LISP 显示一个对话框,供您指定应用程序的 Make (.prv) 文件,Visual LISP 将该文件存储应用程序的属性。
  2. 在“选择应用程序”对话框中,选择应用程序 Make (PRV) 文件。单击“打开”。
  3. 在“应用程序属性”对话框中,更改应用程序的属性。
  4. 单击“应用”保存更改并使对话框保持打开状态,或单击“确定”保存更改并退出对话框。
GMT+8, 2026-10-23 06:37
