关于中断命令和清除控制台输入区域 (Visual LISP)
2024-5-18 18:52| 发布者: admin| 查看: 1007| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要中断在控制台窗口中输入的命令,请按 Shift+Esc。例如,如果输入无效的函数调用,如下所示:
((setq origin-x (car origin)
((_>
按 Shift+Esc 会中断命令,并且 VLISP 显示“输入已丢弃”消息,如下所示:
((_>  ; <input discarded>
   (Note that in this example, you can also complete the command by entering the missing close parentheses.)
如果在控制台提示符下键入文本,但未按 Enter 键,则按 Esc 键将清除键入的文本。如果按 Shift+Esc 键,VLISP 将保留您在控制台窗口中输入的文本,但会显示新提示而不评估文本。
如果在控制台提示符下键入命令的一部分,但在按 Enter 键之前激活了 AutoCAD 窗口,则下次激活 VLISP 窗口时,VLISP 将显示新提示。您键入的文本在控制台窗口历史记录中可见,因此您可以复制和粘贴它,但无法通过按 Tab 键检索文本,因为它未添加到控制台历史记录缓冲区中。
GMT+8, 2026-10-23 11:06
