Visual LISP 菜单栏参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:52| 发布者: admin| 查看: 1015| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
菜单栏允许您访问处理 AutoLISP 或 DCL 文件时可用的所有可用的编辑和调试工具。
下表总结了 Visual LISP 菜单栏上的项目。
Visual LISP 菜单项
菜单项
使用
文件
创建新的 AutoLISP 程序文件进行编辑、打开现有文件、保存对程序文件的更改、生成 Visual LISP 应用程序文件以及打印程序文件。
编辑
复制并粘贴文本,撤消上次对文本所做的更改(或撤消在“控制台”窗口中输入的最后一个命令),在“Visual LISP”编辑器或“控制台”窗口中选择文本,匹配表达式中的括号,并重新显示以前在“控制台”窗口中输入的命令。
搜索
查找和替换文本字符串、设置书签以及在已添加书签的文本之间导航。
视图
在 AutoLISP 代码中查找并显示变量和符号的值。
项目
处理项目并编译程序。
调试
在程序中设置和删除断点,并一次单步执行一个表达式。然后,您可以检查变量的状态和表达式的结果。
工具
设置文本格式的 Visual LISP 选项和各种环境选项,例如窗口和工具栏的位置。
窗
组织当前显示在 Visual LISP 会话中的窗口,或激活其他 Visual LISP 编辑器或 AutoCAD 应用程序窗口。
帮助
显示帮助。
GMT+8, 2026-10-23 06:40
