创建新的 AutoLISP 或 DCL 文件 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:52| 发布者: admin| 查看: 1124| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从菜单栏创建新文件
注意:在创建要添加到 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件的新 LSP 文件时,请使用此方法。如果在资源管理器视图上使用打开的文件夹,则需要将创建的新文件保存到打开的文件夹中。
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“新建文件”。
  2. 单击“文件”菜单>“另存为”。
  3. 在“另存为”对话框的“文件名”文本框(或 Mac OS 上的“另存为”文本框)中,选择默认名称并键入新文件名。
  4. 在文件名之后,键入以下扩展名之一以指定新文件的格式:
    • .dcl - 对话框控制语言 (DCL) 文件
    • .mnl - AutoLISP 菜单源 (MNL) 文件
    • .lsp - AutoLISP 源 (LSP) 文件
    例如,输入 sample.lsp 以创建名称为 sample 的 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
  5. 点击保存。
由于 LSP 文件可以添加到多个 AutoLISP 项目中,或者根本不可以添加到任何项目中,因此您需要手动将 LSP 文件添加到要从中管理该文件的 AutoLISP 项目文件中。有关如何将 LSP 文件添加到 AutoLISP 项目的信息,请参见使用 AutoLISP 项目管理源文件。
从资源管理器视图创建新文件
注意:必须打开文件夹才能使用此技术,在使用 AutoLISP 项目管理器管理文件时不需要这种技术。
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“资源管理器”(或单击“资源管理器”>“视图”菜单)。
  2. 在“资源管理器”视图中,单击打开的文件夹名称旁边的“新建文件”。
  3. 在就地编辑器中,输入新文件的名称和扩展名。
      提供以下AutoLISP相关文件扩展名之一:
GMT+8, 2026-10-23 07:36
