示例:对话框快速概述 (DCL)
此示例说明如何使用 AutoLISP 创建基本对话框并显示该对话框。 创建 DCL 文件此 DCL 定义一个标记为“示例对话框”的对话框,其中包含一个文本磁贴和一个“确定”按钮。DCL 驻留在名为 hello.dcl 的文件中。 ![]() hello : dialog
label = "Sample Dialog Box";
: text {
label = "Hello, world.";
ok_only;
显示对话框并响应用户按 OK(defun C:HELLO ( / dcl_id )
(setq dcl_id (load_dialog "hello.dcl")) ; Load the DCL file.
(if (not (new_dialog "hello" dcl_id)) ; Initialize the dialog.
(exit) ; Exit if this does not work.
(start_dialog) ; Display the dialog box.
(unload_dialog dcl_id) ; Unload the DCL file.
(princ)
下面逐行解释 AutoLISP 程序的作用:
请注意,在用户选择其关联的操作表达式调用的磁贴(通常是按钮)之前,调用将保持活动状态。可以由磁贴显式发出调用。如果所选磁贴的属性设置为 ,则该调用也会由所选磁贴发出。start_dialogdone_dialogdone_dialogdone_dialogis_canceltrue 谨慎:从理论上讲,对话框工具在您调用时控制输入,但操作系统在您调用时控制。这对编写程序没有影响。但是,如果以交互方式调用这些函数(在 AutoCAD 命令提示符下),则必须将它们作为一个语句输入。将它们包含在一个或另一个函数中。否则,交互式调用可能会冻结屏幕。在调试期间,调用和交互式功能非常有用。start_dialognew_dialogprognnew_dialognew_dialogstart_dialog
相关概念 |
GMT+8, 2026-11-2 13:55
