关于调整对话框右侧或底部的空间 (DCL)
对话框的右侧或底部可能包含未使用的空间。 您可以定义切片并显式指定大于其当前值所需宽度的宽度。例如,下面定义了一个磁贴,该磁贴在应用程序设置其值之前不显示任何内容(其值为 ):textnull : text {
key = "l_text";
width = 18;
fixed_width = true;
在前面的示例中,该属性在对话框中为 18 个字符保留空间。应用程序可以添加带有如下语句的文本:width (set_tile "l_text" "Bylayer") 由于“Bylayer”不需要所有 18 个字符,因此对话框的右侧有多余的空间。显示带有 .除非当前显示错误消息,否则对话框底部似乎有多余的空间。在这种情况下,对话框顶部的额外磁贴有助于平衡垂直布局。errtilespacer 父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 00:20
