关于配置长轴打印的介质 (HP-GL)
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 665| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于配置长轴打印的介质 (HP-GL)
为自定义和标准介质尺寸指定自定义图纸尺寸和可打印区域。
每种支持长轴打印的绘图仪型号都有一套标准图纸尺寸,每种图纸尺寸都有相应的可打印区域。可以在绘图仪配置编辑器中添加自定义图纸尺寸、修改标准图纸尺寸的可打印区域。很多 HP-GL 绘图仪在使用单页进纸时,会测量页面的尺寸。如果图纸尺寸比标准尺寸稍小,而且绘图仪配置要求 Autodesk 产品从绘图仪申请硬剪裁限制,则在打印中可能会出现警告信息。该信息指示打印作业可能被剪裁掉,并提示如何避免剪裁。在绘图仪配置编辑器的“HP-GL 自定义特性”对话框中,可以启用或禁用对硬剪裁限制的查询。如果启用查询,只有直接打印到本地连接的设备时才会执行查询。
7986B 和 7596A 绘图仪可以进行长轴打印。使用自定义图纸尺寸向导(在绘图仪配置编辑器的“用户定义图纸尺寸与校准”节点上)来创建长轴打印的自定义图纸尺寸。可配置长轴打印时各帧之间的延迟,以便使墨水变干。该延迟的默认设定为 30 秒,但可以在绘图仪配置编辑器的“HP-GL 自定义特性”对话框中修改延迟时间。如果绘图仪同时支持卷筒进纸和单页进纸,请确保在配置绘图仪时选择正确的介质源。如果选择卷筒进纸源,请确保使配置的卷筒宽度与绘图仪所装的介质宽度相匹配。
  1. 关于 HP-GL 配置
GMT+8, 2026-11-1 19:31
