从早期版本移植自定义设置的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 896| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从早期版本移植自定义设置的步骤
在升级后第一次启动程序时,将显示“移植自定义设置”实用程序。然后,可以移植来自早期版本的自定义设置和文件,也可以在以后从 Windows“开始”菜单启动该实用程序。
  1. 在 Windows“开始”菜单上,依次单击“Autodesk”“从早期版本进行移植”。
  2. 在“移植自定义设置”实用程序的“从早期版本移植设置和文件”下拉列表中,选择要从中进行移植的版本。
  3. 在界面的“设置”和“内容”区域中,选择表示要移植自定义设置和文件的选项。
  4. 单击“确定”。
  5. 在“移植自定义设置”消息中,执行以下任一操作:
    • 单击“是”以查看移植日志文件。
    • 单击“否”不查看移植日志文件。
注: 每次使用“移植自定义设置”实用程序时,该应用程序都会从 UserDataCache 文件夹复制 acad.cuix(或适用于 AutoCAD LT 的 acadlt.cuix)文件,然后移植针对早期版本中相同名称的文件所做的任何自定义。
GMT+8, 2026-10-23 08:22
