创建和加载局部自定义 (CUIx) 文件的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 1235| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用“自定义”选项卡加载局部自定义 (CUIx) 文件
  1. 在“自定义”选项卡的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,从下拉列表选择主自定义文件 (<自定义文件名>.cuix)。
  2. 在“自定义文件”下拉列表的右侧,单击“加载部分自定义文件”按钮。
  3. 在“打开”对话框中,浏览到要加载的局部 CUIx 文件并选择该文件。单击“打开”。
    注: 如果试图加载的局部 CUIx 文件与主 CUIx 文件具有同名的自定义组,必须在加载之前更改自定义组名。在 CUI 编辑器中打开局部 CUIx 文件,选择自定义组名,然后单击鼠标右键以进行重命名。
  4. 验证是否已加载文件。在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,从下拉列表中选择主自定义文件 (<自定义文件名>.cuix)。
    加载到主 CUIx 文件中的局部 CUIx 文件将在“局部自定义文件”节点下列出。
使用 CUILOAD 加载局部自定义 (CUIx) 文件
  1. 在命令提示下,输入 cuiload,然后按 Enter 键。
  2. 在“加载/卸载自定义设置”对话框中,单击“浏览”。
  3. 在“选择自定义文件”对话框中,浏览到要加载的局部 CUIx 文件并选择该文件。单击“打开”。
  4. 单击“加载”,然后单击“关闭”。
使用“自定义”选项卡卸载局部自定义 (CUIx) 文件
  2. 在主 CUIx 文件的树状图中,单击“局部自定义文件”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
    屏幕上将显示加载到主 CUIx 文件中的所有局部 CUIx 文件。
  3. 在要卸载的局部 CUIx 文件上单击鼠标右键。依次单击“卸载” <自定义组名称>。
    该局部 CUIx 文件将被卸载并从树中删除。
使用 CUIUNLOAD 卸载局部自定义 (CUIx) 文件
  1. 在命令提示下,输入 cuiunload,然后按 Enter 键。
  2. 在“加载/卸载自定义设置”对话框的“已加载的自定义组”框中,选择 CUIx 文件。
  3. 单击“卸载”,然后单击“关闭”。
将命令添加到局部自定义 (CUIx) 文件
  1. 在“自定义”选项卡的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,从下拉列表中选择一个局部 CUIx 文件。
  2. 在“命令列表”窗格中,单击“创建新命令”按钮。
  3. 可以在“特性”窗格中根据需要调整新命令的特性。
GMT+8, 2026-10-24 06:26
