双击动作对象名称特性参考
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 964| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
双击动作对象名称特性参考
双击动作的“对象名称”特性必须为有效的图形交换格式 (DXF ) 名称,或某个特殊名称。
有一些不可将 DXF 名称用于双击动作的“对象名称”特性的特例。这些特例适用于通常使用 INSERT DXF 名称的对象。例如,用于包含一个或多个属性的动态块的双击动作所使用的对象名称是 ATTDYNBLOCKREF。
下表列出了适用于图形中常见的大多数对象的 DXF 和对象名称。
常用对象的 DXF 名称
DXF 名称
说明
3DFACE
三维面(仅限于 AutoCAD)
3DSOLID
三维实体(图元和复杂三维实体)(仅限于 AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
未知类型的对象
ACDBPOINTCLOUD
点云(仅限于 AutoCAD)
ACDBPOINTCLOUDEX
点云(仅限于 AutoCAD)
ARC
三点圆弧
ARRAY
关联阵列
ATTDEF
未在块中定义的属性定义
ATTRIB
在块中定义的属性
BODY
实体(仅限于 AutoCAD)
CAMERA
相机(仅限于 AutoCAD)
CIRCLE
DGNUNDERLAY
DGN 文件参考底图
DIMENSION
标注(所有标注对象)
DWFUNDERLAY
DWF 文件参考底图
ELLIPSE
椭圆和椭圆弧
EXTRUDEDSURFACE
三维拉伸曲面
GEOMAPIMAGE
地理贴图
HATCH
图案填充和渐变填充
HELIX
二维或三维螺旋(仅限于 AutoCAD)
光栅图像
INSERT
不同类型的块参照对象的对象名称如下所示:
ATTBLOCKREF
具有属性的块参照
ATTDYNBLOCKREF
带属性动态块参照
BLOCKREF
无属性的块参照
CENTERMARK
中心标记
CENTERLINE
中心线
DYNBLOCKREF
不带属性的动态块参照
XREF
外部参照
LEADER
传统引线
LIGHT
点光源、聚光灯、光域灯光和平行光(仅限于 AutoCAD)
LINE
直线
LOFTEDSURFACE
三维放样曲面(仅限于 AutoCAD)
LWPOLYLINE
优化多段线
MLINE
多行(仅限于 AutoCAD)
MTEXT
多行文字
MULTILEADER
多重引线
PDFUNDERLAY
PDF 文件参考底图
PLANESURFACE
平面曲面(仅限于 AutoCAD)
POINT
POLYLINE
二维或三维多段线
POSITIONMARKER
地理位置标记
RAY
射线
REGION
二维面域
REVOLVEDSURFACE
三维旋转曲面(仅限于 AutoCAD)
SECTIONOBJECT
截面对象(仅限于 AutoCAD)
SHAPE
形插入
SOLID
二维实体
SPLINE
B 样条曲线
SWEPTSURFACE
三维扫掠曲面(仅限于 AutoCAD)
TABLE
TEXT
单行文字
TOLERANCE
形位公差
TRACE
旧跟踪
VIEWPORT
浮动视口
WIPEOUT
区域覆盖
XLINE
构造线
注: 如果选定多个对象,或者如果对象类型与双击操作不关联,则使用的默认命令为 PROPERTIES。
相关参考
  1. 双击动作参考
  1. 自定义双击动作
GMT+8, 2026-9-6 16:13
