设置要显示在“快捷特性”选项板的对象类型和特性的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 1000| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以自定义在“快捷特性”选项板中显示的特性。
控制要使用哪些对象类型
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,选择“快捷特性”。
  2. 在“对象”窗格中,单击“编辑对象类型列表”。
  3. 在“编辑对象类型列表”对话框中,单击要在“快捷特性”选项板中为其显示特性的对象类型。
    在选中了一个对象类型后,若选中了相同类型的对象、QPMODE 设置为 2 且 PICKFIRST 处于打开状态,将在“快捷特性”选项板上显示该对象类型的特性。清除对象类型旁边的复选标记以从“快捷特性”选项板中删除选定的对象类型。
  4. 单击“确定”。
控制对象的特性显示
  2. 在“对象”窗格的“对象类型”列表中选择一个对象。
  3. 在“特性”窗格中,选择要在“快捷特性”选项板上为对象类型显示的特性。
控制块参照的自定义特性和属性的显示
  2. 在“对象”窗格的“对象类型”列表中选择“块参照”。
  3. 在“特性”窗格中,单击“自定义”和“属性”旁边的复选框。
    当选中“自定义”和“属性”类别时,块的动态特性和属性将显示在“快捷特性”选项板上。
替代所有对象类型的常规特性
  2. 在“特性”窗格中,单击要在“快捷特性”选项板中为所有对象类型显示的常规特性旁边的复选框。
  3. 单击“重置替代值”。
恢复“快捷特性”的默认设置
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“快捷特性”上单击鼠标右键。
  2. 单击“恢复默认设置”。
  3. 单击“恢复默认快捷特性设置”。
将“快捷特性”与鼠标悬停工具提示同步
  2. 单击“与鼠标悬停工具提示同步”。
  3. 单击“将鼠标悬停工具提示设置应用至‘快捷特性’选项板”。
GMT+8, 2026-10-23 05:24
