自定义工具栏的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 1046| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义工具栏的步骤
您可以创建并修改工具栏以更好地适应进程。
创建工具栏
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“工具栏”节点上单击鼠标右键,然后单击“新建工具栏”。
    “工具栏”树的底部将会出现一个新工具栏(名为“工具栏1”)。
  2. 在“工具栏1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的工具栏名称。
  3. 选择新工具栏,并在“特性”窗格中更新其特性:
    • 在“说明”框中为该工具栏输入说明。
    • 在“默认显示”框中,指定将 CUIx 文件加载为局部自定义文件时,默认情况下是否应显示工具栏。
    • 在“方向”框中,指定工具栏的方向。
    • 在“默认 X 位置”框中,输入一个数字,表示工具栏浮动或固定的位置。
    • 在“默认 Y 位置”框中,输入一个数字,表示工具栏浮动或固定的位置。
    • 在“行”框中输入浮动工具栏的行数。
    • 在“别名”框中输入工具栏的别名。
  4. 在“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的工具栏。
添加命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“工具栏”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 在“命令列表”窗格中,将命令拖至“<文件名> 中的自定义设置”窗格中要添加该命令的工具栏。
    提示: 还可以将命令从“命令列表”窗格拖放至“工具栏预览”窗格中的工具栏预览上。
  3. 单击“应用”。
添加控件
  2. 单击要添加控件的工具栏旁边的加号 (+)。
  3. 在“命令列表”窗格的“类别”下拉列表中,选择“工具栏控制元素”。
    “命令列表”窗格仅显示工具栏控制元素的列表。
  4. 在命令列表中,将控件拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中要添加该控件的工具栏。
    提示: 还可以将控件从“命令列表”窗格拖放至“工具栏预览”窗格中的工具栏预览上。
切换工具栏中的控件
  2. 单击要切换控件的工具栏旁边的加号 (+)。
  3. 单击工具栏下的控制元素。
  4. 在“特性”窗格的“控件”框中,单击下箭头键以显示所有可用的工具栏控件列表。
  5. 选择一个用于替换原控件的工具栏控件。
  6. 单击“应用”。
重新定位命令或控件
  2. 单击包含要重新定位的命令和控件的工具栏旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 将要重新定位的命令或控件拖动到工具栏上的新位置。
    拖动命令或控件时,使用视觉指示器指定命令或控件的新位置。
    提示: 也可以通过将其拖动到选定工具栏的“工具栏预览”窗格中,以重新定位命令和控件。
  4. 松开定点设备按钮以重新定位命令或控件。
删除命令或控件
  2. 单击包含要删除的命令或控件的工具栏旁边的加号 (+)。
  3. 在要删除的命令或控件上单击鼠标右键。单击“删除”。
    提示: 也可以通过将命令或控件拖放到预览外,在“工具栏预览”窗格中删除命令或控件。
更改工具栏的特性
    注: 在此处对工具栏特性所做的更改仅影响加载自定义 (CUIx) 文件后工具栏的初始外观。建议使用工作空间来控制工具栏的外观。
  2. 选择要更改特性的工具栏。
  3. 在“特性”窗格中进行更改。
更改工具栏上命令的工具提示
  2. 单击包含要更改其工具提示文字的命令的工具栏旁边的加号 (+)。
  3. 选择要更改的命令。
  4. 在“特性”窗格的“显示”部分,对“名称”特性(不是“命令名”或“命令显示名”特性)、“说明”和“扩展型帮助文件”特性进行所需的更改。
从下拉菜单创建工具栏
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 拖动要从中创建工具栏的菜单并将其放在“工具栏”节点上。
  3. 根据需要,更新自定义 (CUIx) 文件中的工作空间,以控制新工具栏的显示和位置。
将命令添加到应用程序窗口中的工具栏
  1. 通过在工具栏按钮上单击鼠标右键,显示要向其添加命令的工具栏。单击要显示的工具栏的名称。
  2. 在任意工具栏按钮上单击鼠标右键。单击“自定义”。
  3. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,拖动要添加的命令并将其放置到应用程序窗口中显示的工具栏上。
    可以通过使用视觉指示器控制要添加的命令的位置。
  4. 在自定义用户界面 (CUI) 编辑器中,单击“应用”。
重新定位应用程序窗口的工具栏上的命令
  1. 通过在工具栏按钮上单击鼠标右键来显示要重新定位命令的工具栏。单击要显示的工具栏的名称。
    将显示自定义用户界面 (CUI) 编辑器。
  3. 拖动工具栏上要重新定位的命令。
    拖动命令时,使用视觉指示器指定命令的新位置。
删除应用程序窗口的工具栏上的命令
  1. 通过在工具栏按钮上单击鼠标右键,显示要从中删除命令的工具栏。单击要显示的工具栏的名称。
  3. 拖动要从工具栏中删除的命令并将其置于绘图区域上。
  4. 单击“确定”确认从工具栏中删除该命令。
  5. 在自定义用户界面 (CUI) 编辑器中,单击“应用”。
GMT+8, 2026-10-23 00:36
