自定义命令的搜索标记的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 1024| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义命令的搜索标记的步骤
添加标记
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,选择要添加标记的命令。
  2. 在“特性”窗格中,单击“标记”字段,然后单击“[…]”按钮。
  3. 在“标记编辑器”对话框的“标记”框中,输入表示该命令标记的文字。
    弹出菜单显示之前使用的标记的列表(如果存在)。单击菜单上的标记以使用该标记。可以向一个命令添加多个标记,每个标记之间用逗号隔开。
  4. 通过按左箭头键并输入其他文字字符串来继续添加其他标记。
  5. 单击“确定”。
  6. 单击“应用”。
删除标记
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,选择要从中删除标记的命令。
  3. 在“标记编辑器”对话框的“标记”框中,单击要删除的标记。按 Delete 键。
  4. 单击“确定”。
编辑标记
  1. 在“自定义”选项卡的“命令列表”窗格中,选择要从中编辑标记的命令。
  3. 在“标记编辑器”对话框的“标记”框中,双击要编辑的标记并更改标记的值。
  4. 单击“确定”。
  1. 关于命令自定义
GMT+8, 2026-10-23 00:59
