将工具提示和扩展型工具提示添加到命令的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将工具提示添加到命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,选择要添加工具提示的命令。
  2. 在“特性”窗格的“说明”字段中,为选定的命令输入工具提示文字。
  3. 单击“应用”。
    下一次光标悬停在工具栏上的命令或功能区面板上时,文字将显示在工具提示中。
将扩展型工具提示添加到命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,选择要添加扩展型工具提示的命令。
  2. 在“特性”窗格中,选择“扩展型帮助文件”字段并单击“…”按钮。
  3. 在“选择扩展型帮助文件”对话框中,浏览到并选择包含命令的扩展型工具提示定义的 XAML 文件。单击“打开”。
  4. 在“选择帮助 ID”对话框中,选择扩展型工具提示内容的帮助 ID。单击“确定”。
    将命令添加到工具栏或功能区面板后,如果已启用扩展型工具提示并且光标按指定的时间间隔悬停在命令上,则将显示扩展型工具提示内容。
创建 XAML 文件
  1. 在文字编辑器(例如记事本)中,创建新文件并输入定义扩展型工具提示内容所需的元素。
    例如,在文件编辑器中输入以下文字:
    <ResourceDictionary
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
     xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows">
     <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0003">
     <src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
     <StackPanel>
     <TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
     Configures the settings for the current drawing.
     </TextBlock>
     </StackPanel>
     </src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
     </src:RibbonToolTip>
    </ResourceDictionary>
  2. 将文件另存为 ASCII 文本文件,文件扩展名为 .xaml。
更新为基于 AutoCAD 2009 的产品创建的扩展工具提示,以用于最新版本。
  1. 在文字编辑器(例如记事本)中打开 XAML 文件。
    下面是为与基于 AutoCAD 2009 的产品结合使用而创建的扩展工具提示的样例。
    <src:ProgressivePanel x:Key="MYEH_CMD_0003">
     <StackPanel>
     </TextBlock>
     </StackPanel>
     </src:ProgressivePanel>
  2. 更改上一步中显示的粗体和斜体文字,匹配以下内容以使用最新版本的扩展工具提示:
     <StackPanel>
     </TextBlock>
     </StackPanel>
  3. 将所做的更改保存到 XAML 文件。
GMT+8, 2026-10-24 07:05
