将图像指定给命令的步骤
2024-5-18 18:51| 发布者: admin| 查看: 1799| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将图像指定给命令的步骤
可以将标准图像和自定义图像指定给命令。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。 查找
  2. 在“自定义”选项卡的“命令列表”窗格中,选择要添加图像的命令。
  3. 执行以下操作之一:
    指定标准图像
    • 在“按钮图像”窗格中的“应用于”下,选择三个图像指定选项中的一个:“小图像”、“大图像”或“同时应用两者”。
    • 在图像列表中选择一个图像,图像名称将被指定给选定命令的“小图像”和/或“大图像”图像特性。
    输入和指定自定义图像
    • 在“按钮图像”窗格中,在图像列表上单击鼠标右键并单击“输入图像”。
    • 在“打开”对话框中,浏览到并选择要输入的图像文件,然后单击“打开”。
    • 在“按钮图像”窗格中的“应用于”下,选择三个图像指定选项中的一个:“小图像”、“大图像”或“同时应用两者”。然后从图像列表中选择要输入的图像。
GMT+8, 2026-11-2 17:45
