工具上下文菜单
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 642| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
工具上下文菜单
要自定义显示在“工具选项板”窗口背景中的上下文菜单,请实现该界面。框架查询此接口的 COM 对象。当用户右键单击“工具选项板”窗口的背景时,框架会在返回有效接口指针的每个库存工具上调用该方法。IAcadToolContextMenuIAcadStockToolIAcadToolContextMenu::Customize()
该方法易于实现。框架传递当前上下文菜单的句柄,以及显示该菜单的工具选项板的 ID。如果工具选项板的 ID 引用了您的某个选项板,则可以自定义上下文菜单、隐藏它或不执行任何操作。如果自定义菜单,则使用 MFC 或其他方式从菜单句柄访问菜单。然后,您可以将自己的项目添加到菜单中,或删除标准项目。该框架还会向您传递最小值和最大值,这些值定义添加项目时可以使用的 ID 范围。Customize()Customize()
当用户选择由您的股票工具定义的菜单命令时,框架将调用您的实现进行执行。IAcadToolContextMenu::InvokeMenuCommand()
GMT+8, 2026-11-15 12:03
