属性检查器和属性选项板接口和类
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 721| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性检查器和属性选项板接口和类
本部分提供将属性选项板 API 分组到功能类别中的表。
对象包装接口和类
接口或类
目的
IAcadBaseObject
驻留在数据库的对象的基本对象协议
IAcadBaseObjectImpl
IDispatch基于 -的模板类,用于实例化派生自IAcadBaseObject
IAcadBaseObject2
非驻留数据库对象的基本对象协议
IAcadBaseObject2Impl
IDispatch基于 -的模板类,用于实例化派生自IAcadBaseObject2
AcAxObjectRef
对实例的引用进行抽象化,使其可以驻留在数据库中,也可以驻留在非数据库中AcDbObject
AcAxObjectRefPtr
为实例提供智能指针支持AcAxObjectRef
CProxy_PropertyNotifySink
模板类,便于在修改 COM 包装对象时通知连接的对象
属性面板接口
接口
目的
IAcPp调色板集
“控件属性”选项板选项卡
IAcPpPaletteSetEvents
在“属性”选项板的选项卡集更改时发出通知
IAcPp调色板
提供对单个“属性”选项板选项卡的访问
IAcPpPaletteEvents
当“特性”选项板选项卡的状态发生更改时发出通知
属性显示接口
接口
目的
ICategorize属性
对属性进行分类
IAcPiCategorizeProperties
对属性进行分类;支持嵌套类别和动态属性
IOPMProperty对话框
将对话框与省略号按钮相关联,省略号按钮表示驻留数据库对象的属性
IOPMPropertyDialog2
将对话框与表示任何 COM 对象的属性的省略号按钮相关联
IDynamicEnum属性
由动态属性用于创建枚举属性,该属性在属性检查器中显示为下拉列表
IDynamic属性
为驻留数据库的对象定义单个动态属性
IDynamicProperty2
为任何 COM 对象定义单个动态属性
IDynamicProperty通知
动态属性更改时发出通知
IDynamicPropertyNotify2
当 COM 对象的动态属性发生更改时发出通知
IOPMPropertyExpander
允许静态属性扩展为子属性
IOPMPropertyExpander2
将 IOPMPropertyExpander 功能扩展到动态属性
IOPMPropertyExtension
控制属性的其他显示和编辑属性
IPerProperty浏览
Microsoft 定义的接口,用于将属性表与属性相关联
IPropertyManager
管理 AcRxClass 的动态属性
IPropertyManager2
管理任何 COM 对象的动态属性
IType信息
Microsoft 定义的用于发现静态属性的接口
IAcPiPropertyDisplay
根据每个属性自定义显示
IAcPiPropCommandButtons
在“属性检查器”UI 上放置命令按钮
IIAcPiCommandButton
定义“属性检查器”命令按钮
IAcPiProperty未指定
定义没有默认值的属性
IPropertyNotifySink
属性使用的 Microsoft 定义的接口来通知属性检查器属性已更改;自动实现派生自 IAcadBaseObjectImpl 的包装器
属性检查器界面
接口
目的
IAcPiPropertyInspector
提供对 Property Inspector 控件的访问
IAcPiPropertyInspectorSink
通知属性的显示和/或值已更改
属性编辑控制接口
接口
目的
IAcPiPropertyEditControl
定义一个 ActiveX 控件,该控件可能由属性检查器承载
IAcPiPropertyEditEventsSink
允许托管控件与属性检查器通信
IAcPeNumeric编辑器
允许属性检查器初始化和调用托管的数字编辑器控件
IAcPeNoPickVariantRW
允许属性检查器初始化变体控件的读/写属性
IAcPeVariantCtrl
允许属性检查器初始化和调用托管变体编辑器控件
IAcPeButtonEditCtrl
允许属性检查器或静态或动态属性初始化和调用按钮控件
IAcPePick2PointsCtrl
允许第三方应用程序控制点选择机制的各个方面
每个实例的动态属性接口
接口
目的
IPropertySource
为 COM 对象的单个实例提供动态属性
OPMPerInstancePropertySources
按名称映射动态属性源
OPMPerInstancePropertyExtension
列出与单个 AcRxClass 实例关联的属性源名称
OPMPerInstancePropertyExtensionFactory
将 OPMPerInstancePropertyExtension 实例与 AcRxClass 实例关联
Property Inspector 托管界面
接口或类
目的
IAcPiPropertyInspectorInputEventSink
允许属性检查器与其主机通信
GMT+8, 2026-11-15 11:46
