属性编辑控件
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性编辑控件
“属性编辑”控件实现 and 接口。该界面允许 ActiveX 编辑控件将自身与属性检查器集成。应用程序使用此接口访问控件编辑的对象和属性。IAcPiPropertyEditControlIAcPiPropertyEditEventsSinkIAcPiPropertyEditControl
图 1 显示了 Property Inspector 和 Property Edit 控件如何与对象或属性源进行交互。属性检查器会询问对象以发现其属性。然后,它构造属性编辑控件的网格。属性编辑控件显示属性数据,允许用户对其进行更改。如果用户在属性编辑器控件中触发输入事件,则该控件将通知属性检查器,以便它可以更新其外观。属性编辑器直接与对象通信,以获取和设置属性的值。
图2 - 属性检查器组件与对象的交互(属性源)
图 2 所示的机制还支持非图形对象的特性,包括 AutoCAD 命令。
GMT+8, 2026-11-15 12:26
