材料
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 599| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
材料
材质 API 可用于创建复杂材质并将其应用于着色实体。材质可以设置为块、组、图层、实体和面。每张图纸中都包含以下材料:
  • 全局材料
  • 按块材料
  • 按层材料
可以使用 检索绘图的全局材料。当前数据库还跟踪按块和按层材料。默认情况下,当前材质设置为副层材质。当前材料自动应用于新图元,可使用 进行更改。AcDbDatabase::globalMaterial()setCmaterial()
您可以通过调用相应对象或成员函数来覆盖组、实体或子实体上的当前材料。要设置 3D 实体面的材质,请使用该函数。setMaterial()setmaterialId()AcDb3dSolid::setSubentMaterial()
材料具有以下简单属性:
  • 环境色
  • 漫反射色
  • 镜面反射色
  • 不透明度百分比
  • 折射率
  • 半透明
  • 反射率
  • 自发光
材质的着色器模型决定了使用哪种着色器算法来渲染材质。使用 设置模型。AcDbMaterial::setIlluminationModel()
  1. 可视化
GMT+8, 2026-11-15 14:46
