活动视口
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
活动视口
全局函数根据切片模式返回对象 ID。此对象 ID 所引用的对象的类型可以通过调用来确定。当前活动的视口是模型空间中类型的对象(返回 true),而在图纸空间中,它是类型为 的对象。acedActiveViewportId()AcDbDatabase::tilemode()AcDbViewportTableRecordtilemode()AcDbViewport
图纸空间中活动视口的对象 ID 由全局函数返回。acedGetCurViewportObjectId()
使用 CVPORT 系统变量获取当前活动视口的视口号。每个视口都分配有一个唯一的编号。全局函数可用于获取当前模型空间配置和视口编号。在调用用于操作视口及其配置的全局 AcG 和 AcEd 函数时,视口编号非常有用,因为它们通常将视口编号作为参数。acedVports()
  1. 管理多个视口
GMT+8, 2026-11-15 12:12
