视口再生类型
由于 AcGi 只是一个接口规范,因此它可以用于许多不同的目的。在 AutoCAD 中,AcGi 规范具有多种不同的实现,每种实现都有特定的用途。2D 显示管道用于生成屏幕上显示的 2D 图像,并且对于持久渲染的视图有不同的 3D 系统。除了这些与显示相关的实现之外,还有其他几个实现,包括您可能开发的任何实现。 请务必了解数据库引擎使用的另外两种 AcGi 实现。第一个用于生成代理图形,第二个用于将对象分解为基本 ObjectDBX ™ 实体。保存自定义对象时,使用代理图形实现将图形存储在图元文件中,当图形加载到自定义应用程序不可用的系统上时,可以重放该图元文件。分解机制使用分解实现来发现复杂对象中的边界。 区分这些不同的实现可能很重要。因此,AcGi 公开了可从方法中查询的视口重新生成类型。subWorldDraw() 视口再生类型(称为再生类型)由 AutoCAD 设置。您可以使用该函数查询其值。的值是AcGiWorldDraw::regenType()AcGiRegenType
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:45
